    Ако скоро не си мил радиатора на климатика, го направи. Ще се учудиш, какъв голям ефект има това.
    Няма да помогне. Моят го миха миналата седмица с препарат, който разгражда мизерията, след това пароструйка, няма криви ламели. Термосондата, поставена във фронталната духалка (лявата) показа 8 градуса по Целзий. На 156-цата климатикът е слаб.
    • Същият проблем и при мен, който с годините става по-явен. Когато загрее хубаво колата, тогава се чувства вече хладното. Та и аз ще пробвам да го измия тоз радиатор.
      Sent from my Lenovo A6000 using Tapatalk
      Sport Wagon 2.0TS|LPG
      • Първоначално публикувано от dansguardian Покажи съобщение
        Възможно е и да не помогне. При мен климатикът взe да работи по-слабо и отидох при приятел, който с това си вади хляба. Човекът закачи машината и установи това, че налягането в радиатора е нормално и дори по-високо от нормалното. Поради това ми препоръча миене вместо пълнене и се оказа напълно прав.
        • Да, трябва му малко време докато охлади, но не мисля, че е толкова слаб, колкото го описвате. При мен лятото е много зле, хич не търпя жеги, но климатика на моята 156-ца се справя, даже на моменти ми става неприятно студено. Пълнен е преди 4 години.
          www.t-auto.bg
          • Не знам на 156 климатика дали е същия като на ГТ, но на моята след презареждане на климатика и измиване отгоре отгоре на радитора, дори без да се разглабя нищо, климатика почна да работи много по добре (то и преди беше прилично). Миналата събота на вън като ми показваше 34 вътре почти ми беше станало студено.
            Да се вметна и аз с един въпрос, моето ГТ е със нормални фарове. Може ли да се сложи ксенон без да се сменят фаровете изцяло, къде/кой може да го направи това и колко финанси?
            Alfa Romeo GT 1.9 JTDm@150++ hp (remapped but not dynoed), Graphite Black, Distinctive, ExtremeTuning strut bar, TOORA 570 wheels, Koni STR.T shocks + Eibach ProKit springs
            • Първоначално публикувано от xen0s Покажи съобщение
              А откъде си?
              • Мислех че го имам в профила - София
                  На бившия вагон ресторант. Сложи си 55W
                  • хмм толко говорите за тори радиатор , а той къде се намира ? много ли се разглобява , мога ли сам да си го сваля ?
                      А откъде си?
                      ))....а за мен, нали знаеш, че съм от Елин Пелин....
                      ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
                      ....ела да настинеш за пет минути като те вкарам у алфата на пусната клима...
                      ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
                      Първоначално публикувано от Ivanov_ Покажи съобщение
                      Да, трябва му малко време докато охлади, но не мисля, че е толкова слаб, колкото го описвате. При мен лятото е много зле, хич не търпя жеги, но климатика на моята 156-ца се справя, даже на моменти ми става не приятно студено. Пълнен е преди 4 години.
                      Хич не е слаб....като го сложа на макс си е фризер...шест години не съм го барал.....не ми е създавал проблем...
                      п.п...зимата трябва да се пуска от време на време ....
                      • Хм. нямам спомен. Виждали ли сме се? Я да го направим за да се попсуваме на живо и да видя как наистина ти е климата, че моят вентилатор нещо не ми харесва как върти
                          Нямаш грижи моето момче ...кажи къде да те открия....относно псуването, ако до там ти стига изразяването, може да си поиграем на думи, израснал съм на улицата....за вентилатора забрави, предпочитам да гледам как някоя мацка си върти задника...за автомобили познанията са ми елементарни
                          • Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщение
                            Не бе, не искам акъл, просто да видя как ти върти ... вентилатора де
                            До псуване няма да се стигне. И аз ги знам цветисти, ама от псуване файда няма. отдавна съм стигнал до извода, че акъл на глупак и селяндур не можеш да налееш (нямам предвид теб)
                            • Първоначално публикувано от Kirilbalukchiev Покажи съобщение
                              Ами температурата в купето не мърда над 90 градуса,но си мисля,че ако катализаторите са ми запушени,а те са,като единия бил на парчета,не знам така каза е бобо,си мисля защо да не вдига темпаратура в катализаторите много висока лятото и това да се отразява,а и аз съм от Петрич тук в наобяд е 38 39 градуса. сега съм я оставил при бобо,да видим кво ше направи иначе компа е изгорял....не знма къде да търся тоя проблем,надявам се бобо да го намери...те ГТ-тата попринцип развиват висок градус в главата но аз си го карам с маслото по каталог 10/60 и го предпадзва уж.иначе бобината направои си се стопява горе от към комутатора....Възможно е това което казваш ти,но то гори само 3та и 4та бобина..или само 3та.....навежда ме на мисълта че или са инжектори или е от катализаторите,просто няма какво друго да е,но ком па за да гори значи нещо го тормози или де да знам
                              ---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:29 ----------
                              Всичко съм сменял свещи мещи...
                              Извинявай, видях ти колата при Бобо, но си имах проблем с моята и не се заслушах за нея. Но и по начина по които си описал тук нищо не разбрах. Ако можеш да вложиш малко повече граматика няма да е зле
                              • Колеги, някой има ли представа тази лампа на таблото за какво е? Никога не съм я виждал да светва, дори като дам на контакт.
                                Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
